Seguro que en más de una ocasión has temido por la batería del coche, especialmente en situaciones de frío o calor extremo o si te lo has dejado encendido con alguno de los elementos que dependen de ella en funcionamiento.
La batería proporciona energía para arrancar el motor del coche -en base a su voltaje, capacidad y fuerza de arranque-, enviando una corriente eléctrica al motor de arranque, y alimenta sistemas electrónicos como la inyección de combustible.
Pero se encarga también de componentes eléctricos como luces, limpiaparabrisas, apertura y cierre de puertas, alarmas, sensores de aparcamiento y, por supuesto, el sistema de audio, entre otros.
Todos en alguna ocasión nos hemos quedado dentro del coche esperando, con el motor apagado, pero disfrutando de la radio, por ejemplo. Y aunque nos pueda parecer que esto supone un desgaste mínimo, la duración de la batería de un coche al escuchar música con el motor apagado puede verse afectada.
¿Cómo influye el sistema de audio en la batería del coche?
Si escuchamos música con el motor apagado nos podemos quedar sin batería en el coche, pero las probabilidades de que esto ocurra dependen de varios factores, como son:
Capacidad de la batería
Las baterías de coche suelen tener capacidades que van desde los 40 Ah (amperios-hora) hasta los 100 Ah. La capacidad amperios-hora mide la cantidad total de electricidad almacenada en una batería. Y, como es lógico, cuanto mayor sea la capacidad, más tiempo durará.
Estado de la batería
Una batería nueva y bien mantenida tendrá un rendimiento mejor que una batería en mal estado. Cuidarla nos ayudará a poder disfrutar durante más tiempo de todo lo que depende de ella, evitando disgustos.
Consumo del sistema de audio
El consumo de energía del sistema de audio del coche dependerá del tipo de equipo, así como del volumen al que se esté escuchando la música, por ejemplo. Un sistema básico puede consumir alrededor de 5-10 amperios, mientras que sistemas más potentes con amplificadores pueden consumir mucho más.
¿Cómo hacer que dure más la batería del coche al escuchar música?
Una forma de saber cuánto dura la batería del coche si se escucha música con el motor apagado sería dividiendo la capacidad de la batería por el consumo del sistema de audio para obtener la duración, aunque, como puedes ver, hay muchos otros factores que tienen impacto en ello y no es una ciencia exacta.
Sabemos también que otros sistemas del coche pueden consumir energía también. Y si, tras arrancar el vehículo, durante la marcha, la batería del coche se recarga gracias al alternador, si consumimos energía con el motor apagado, perdemos esa capacidad del sistema para recomponerse.
Por eso, si vamos a permanecer dentro del coche escuchando música con el motor apagado, lo más recomendable es arrancar el coche cada cierto tiempo -en torno a 30 minutos- y dejarlo encendido durante un rato para evitar descargar la batería.
Consejos para que evitar quedarnos sin batería
Actualmente, es posible encontrar sistemas de audio para el coche de muy buena calidad, que nos animan a disfrutar de la música desde el coche, haciendo que el habitáculo tenga una acústica excelente.
Por eso, si tiras mucho de la batería del coche, un buen consejo es que compruebes si puedes instalar una batería de mayor capacidad. Cuantos más Ah, mayor cantidad de electricidad tendremos a disposición. Y, por supuesto, dentro del equipamiento recomendado para el coche, llevar un cargador de batería portátil siempre a bordo no está de más.
Normalmente, los coches actuales tienen sistemas mediante los cuales, cuando detectan una descarga rápida de la batería, automáticamente desconectan los sistemas de infotenimiento.. En cualquier caso, siempre es recomendable dejar el motor encendido para poder utilizar los sistemas de confort sin problemas. Podemos evitarnos la desagradable sorpresa de que, cuando intentemos arrancar el vehículo nuevamente, la batería no se encuentre en óptimas condiciones. 🔋 ¡Saludos! AutoAcc .es | Accesorios para Automoción 🚗
