Sino Motors Península Ibérica acaba de presentar los renovados Goa y Pik up m-Hawk, modelos que llegan con mejoras en materia de prestaciones así como en equipamiento y en versatilidad. Ambos modelos incorporan, a partir de ahora, el nuevo motor turbodiesel 2.2 CRDe de 115 CV de potencia, que genera un par motor de 273 Nm entre 1.800 y 2.800 rpm y registra un consumo de 8,9 litros cada 100 Km (en el Goa). El bloque cuenta con cuatro válvulas por cilindro e inyección directa common rail, Bosch de segunda generación. Gracias a ello mejoran tanto el consumo como las emisiones y, además, los dos vehículos registran un crecimiento a nivel prestacional. La nueva motorización está desarrollada por AVL y es de fabricación india. Diseño renovado Las novedades también han llegado a la estética del Goa y del Pik up, con un parachoques rediseñado que cuenta con una parrilla de nueva factura, con la matrícula integrada. Las ópticas se han renovado para dar lugar a una imagen más moderna del frontal y en el capó se estrena una nueva entrada de aire. En el habitáculo, la firma india ha buscado actualizar el diseño con la nueva apariencia de la consola y la incorporación de un nuevo revestimiento bitono. Para que los pasajeros ganen en comodidad y ergonomía también se han renovado los asientos y los apoyabrazos delanteros. La gama m-Hawk incluye el Goa de cinco puertas y las versiones pick up en cabina simple y cabina doble, así como en tracción trasera 4x2 y tracción total 4x4 conectable eléctricamente, equipada con caja reductora para situaciones complicadas fuera de asfalto. Todas las versiones disponen de un diferencial trasero de deslizamiento limitado. Más equipamiento Entre el equipamiento de seguridad que tienen los nuevos Goa y Pik Up m-Hawk se encuentra el ABS, los airbag de conductor y acompañante y los cinturones delanteros con pretensores pirotécnicos. También cuentan con retrovisores eléctricos, control de crucero, equipo de radio Doble Din con mandos integrados en el volante y elevalunas delanteros con sistema antiatrapamiento. Ambos modelos ya han comenzado a comercializarse. El precio del Goa GLX m-Hawk es de 21.271 euros, mientras que la gama Pik Up m-Hawk comienza en 18.074 euros. Mahindra ofrece una garantía de tres años para todas las versiones.
De relevancia
Destacamos: Cuestión de espacio
Como en el modelo anterior, la gran amplitud interior sigue siendo uno de los fuertes del Goa. Dispone de una longitud de 4,43 metros y de una anchura de 1,77 metros, pero el dato que más destaca es la altura, de nada menos que 1,97 metros. Gracias a ello, el espacio habitable para los ocupantes es muy amplio, al igual que el volumen destinado al maletero. Con la segunda fila en posición normal, su capacidad es de 500 litros. Si la carga es la principal prioridad, las versiones Pik Up permiten transportar hasta 1.130 kilogramos con carrocería de doble cabina y hasta 1.190 kilos con carrocería de cabina simple.
Mahindra España, no tiene Atencion al cliente ni presencial ni por teléfono, solo te delegan al concesionario, si tienes un problema serio olvídate, solo responden un correo electrónico diciendo que se pondrá en contacto el concesionario, lamentable la atención al cliente de Mahindra España
