Lancia Delta 1.9 Twinturbo Multijet: Razones de estilo
PRUEBAS
Coches.net
Coches.net
48 opiniones
Su denominación puede motivar confusión entre algún despistado que todavía no sabe que la actual generación del Lancia Delta, presente en el mercado desde 2008, ya no apuesta por la deportividad como hicieron sus predecesores, sino que se decanta por el diseño, la amplitud interior y el confort de marcha.
Su particular configuración dificulta la tarea de encontrarle rivales directos, y si a eso le añadimos su motor diesel con doble turbo de 190 CV y un estilo diferente marcado por la elegancia de sus líneas y acabados, la cosa se complica aún más.
Rastreando en el segmento de los compactos podemos encontrar un Audi A3 Sportback 2.0 TDI de 170 CV. El Opel Astra ofrece dentro de su gama una motorización 2.0 CDTi de 160 CV. Mientras que el Mazda 3, el que más se aproxima por tamaño, cuenta con una versión 2.2 CRTD de casi idéntica potencia al Lancia Delta: 185 CV. Por medidas, calidad de acabados y rendimiento mecánico, el Volvo S40 D4, con sus 177 CV, también puede ser una opción a tener en cuenta, aunque su diseño sea de berlina media convencional.
El precio del Lancia Delta 1.9 Twinturbo Multijet Executive es de 33.490 euros.
Diseño exterior
Sus 4,52 metros de longitud lo sitúan por encima de los compactos pero no son suficientes para colocarse en el segmento de las berlinas medias de última hornada. Además, a diferencia de éstas, su carrocería se estructura en dos volúmenes y cinco puertas. Así que cuenta con la ventaja que supone disponer de portón de maletero a la hora de introducir objetos voluminosos. Lástima que el diseño haya dejado una boca de carga un tanto reducida y un piso tan hondo.
Si atendemos al tamaño uno de los modelos que más se aproximan al Lancia Delta es el Mazda 3; sin embargo, por acabados la similitud hay que plantearla con el Audi A3. Y en cuento al diseño, digamos que el modelo italiano va por libre. Claro que eso no quita para que haga uso de las últimas tendencias, como, por ejemplo, la tira de LED en la parte baja de los faros delanteros.
Habitabilidad
El interior del Lancia Delta, al menos en el acabado de nuestra unidad de pruebas, derrocha buen gusto. La combinación cromática, los materiales elegidos, el amplio techo acristalado... todo contribuye a crear una especial atmósfera de calidez.
El maletero ofrece 380 litros de capacidad. Lo cierto es que no son muchos para su tamaño, pero como los asientos posteriores se deslizan longitudinalmente la superficie destinada a la carga se puede ampliar a 465 litros y a 760 si además se abaten dichos asientos.
Claro que para espacio el que se pone a disposición de los que viajen en la segunda fila, sobre todo si se prescinde de la plaza central, que aunque cuenta, no se aproxima, ni de lejos, al confort que ofrecen las de los extremos. Una particularidad es que el respaldo, abatible en una proporción de 60/40, también se puede reclinar hasta 25º.
Las plazas delanteras también han sido creadas a modo de butacones, si bien la banqueta es muy corta y su ergonomía parece "escupir" en lugar de acoger a sus ocupantes. Eso sí, si nos limitamos exclusivamente al diseño y a los acabados la conclusión es que son impecables.
Mecánica
De toda la oferta mecánica disponible para el Lancia Delta solo hay un motor que supera los 190 CV del 1.9 Twinturbo Multijet, ese motor es el 1.8 Di Turbo Jet de 200 CV, pero en lugar de diesel se alimenta de gasolina.
Su par motor máximo es de 400 Nm a 2.000 rpm, pero más interesante resulta el que a partir de 1.250 vueltas ya cuenta con 300 Nm de par, lo que proporciona una respuesta rápida y contundente cuando se pisa el acelerador.
Este propulsor recurre a un doble turbo, compuesto por una turbina pequeña y otra más grande que trabajan independiente o conjuntamente en función de régimen de giro del motor.
La velocidad máxima que logra el Delta 1.9 Twinturbo Multijet asociado al cambio manual de seis velocidades es de 222 km/h, mientras que el 0 a 100 km/h lo realiza en 7,9 segundos. En cuanto al consumo homologa 5,7 l/100 km de media.
Comportamiento
Al motor le sobra empuje para practicar una conducción dinámica, pero el Lancia Delta no es un modelo que invite a buscar trazados sinuosos. La suspensión está más enfocada al confort que a la deportividad, a pesar del control electrónico de la misma y de que se seleccione el modo Sport, que también actúa incrementando la dureza de la dirección al tiempo que la respuesta del acelerador se vuelve más contundente.
Por otro lado, la mala ergonomía de los asientos casi obliga a buscar en el volante un punto de sujeción, lo que acentúa las inercias que se manifiestan al buscar un paso por curva rápido, pero eso sí, el ESP siempre está alerta para que el coche no pierda la trayectoria.
La fuerza que proporcionan los 190 CV de su motor empieza a estar disponible desde muy bajas vueltas, pero cuando la aguja del cuentarevoluciones alcanza las 2.000 vueltas es cuando se percibe todo su poderío, que se estira hasta prácticamente la zona roja.
Seguridad
Los sistemas de ayuda a la conducción que puede equipar el Lancia Delta conforman una interminable sopa de letras. Así, al ABS con distribuidor de la fuerza de frenado (EBD) se suma el ESP que a su vez puede combinarse con el sistema de arranque en cuesta, el sistema antideslizamiento (ASR), el denominado MSR que actúa proporcionando el par adecuado en caso de cambio brusco de marcha en una subida y la dirección electrónica activa (DST). También cuenta con un sistema, al que Lancia ha bautizado como TTC, que simula electrónicamente la presencia de un diferencial autoblocante.
La suspensión electrónica con amortiguación variable se suma asimismo al "arsenal" tecnológico que vela por la estabilidad y el confort de marcha del Lancia Delta.
Valoración
Uno de los principales atractivos del Lancia Delta, por no decir el principal, es su estilo diferente, particular. Son esos trazos cargados de elegancia, alejados de lo convencional que uniendo distintos conceptos persiguen crear un coche merecedor del calificativo único. Habrá quién piense que lo han conseguido. Quizá eso sea demasiado pretencioso, pero lo que nadie puede negar es que se han aproximado bastante.
Otra cosa es que luego encaje en los gustos, preferencias, necesidades o capacidad económica de cada cual.
Pros y contras
Pros
  • Espacio interior
  • Diseño distintivo
  • Rendimiento mecánico
Contras
  • Ergonomía asientos
  • Visibilidad trasera
  • Acceso maletero
Galería de fotos de Lancia Delta 1.9 Twinturbo Multijet: Razones de estilo
Opiniones de Lancia Delta 1.9 Twinturbo Multijet: Razones de estilo
l
luis
Me compré un lancia delta golf 1.6 120cv diesel y va de lujo eso sí sólo tiene 40.000km y es de enero de éste año el precio en catalogo 26.000euros yo pagué 16.000 así que no caros tienen muchos descuentos saludos a todos todas
p
pepe
Yo pienso que es un coche comi el resto de sus competidores con averias como el resto de msrcas.Pero a diferencias de las otras Lancia es una mierda con las garantias no se mojan en absoluto con lo cual se equivocan por la mala fama que llevan lo que hacen con esta actitud es darle peor fama
RS
Roberto Sasia
La verdad es que yo no veo ningun duelo entre italianos y alemanes.La leyenda negra italiana sobre su falta de fiabilidad es algo muy metido dentro en los españoles y eso no va a cambiar en dos dias.Yo solo digo que en el fondo,comprar coche es muy facil:compra el que te guste porque hay que ser tonto de capirote para irte con una chica que te gusta menos o incluso que no te gusta,solo por una cuestion de fiabilidad que luego veremos si es verdad.
JA
Juan Almería
No tiene nada que ver el nuevo Delta con el Golf GTI ni tampoco Lancia lo ha pretendido.El Golf está enfocado para una conducción más alegre y vivaz y el chásis que lleva, asientos, dirección etc, así lo demuestran. Yo también me acuerdo del Integrale EVO 2 de 212 cv y tracción 4x4. Este último sí estaba pensado, (al igual que el Golf), para una conducción deportiva. Con su 2.0 16v y turbo y con su menor peso le sacaría los colores al Golf GTI. El nuevo Delta me parece feísimo y demasiado clásico. El frontal me recuerda a un monovolumen Koreano barato,(SsangYong Rodius), y los de Lancia han tirado a la basura la esencia que tenía el Delta de antaño. Quién se vaya a comprar coche y le guste el Golf GTI, ni se molestará en ir a Lancia a mirar el nuevo Delta y viceversa. A ver si sacan pronto la versión Integrale y así "maquillan" la nueva imagen del Delta y lo comparamos de tú a tú con el Golf GTI ó R...
CS
Cooper S
Cada opinión es valida sí aporta argumentos,buenos argumentos... El actual Golf GTI es la opción más equilibrada del momento,no sera el más potente,pero creo que en un vehículo realmente no se debe mirar sólo la potencia,también sus cualidades generales,globales... En mi circulo de amistades hay un dos personas con dos vehículos diferentes,uno tiene el Golf GTI de 211 cv y otro el Golf R de 265 cv,os puedo asegurar una cosa,en el día a día y teniendo en cuenta bastantes factores,me quedo con el "equilibrio" general del GTI... Posiblemente alguien puede opinar diferente,es lógico...pero por mí esperiencia particular,creo que el Golf GTI es fantastico y para nada burgues por díos... Sobre el Delta,insisto con mís argumentos,una imagen "peculiar",una gran calidad,una buena gama diesel pero nada que ver con el maravilloso Lancia Delta HF Integrale y nada que ver la "deportividad" de un Lancia actual con un Lancia del pasado...pero con vw el concepto GTI sigue vigente,con ayudas electronicas...pero vigente,ahí sus Sirocco R,Golf GTI,Golf R,Polo GTI 180 cv...Lancia perdio esa esencia en favor de Alfa Romeo y sus fantasticos y deportivos nuevos modelos.
N
Nando
El Golf GTI actual tiene del primero solo las siglas, igual que el Delta actual tiene del primero el nombre. El Golf es un coche rapido y seguro como muchos, el mejor GTi seguro que no por lo menos en lo que yo entiendo como Gti. Hoy en dia por los avances en materia de seguridad no existen vehiculos con las sensaciones que daban aquellos y si no se entiende eso es porque no se ha conducido uno. Quiza lo has de buscar en coches de 250-300 CV, Golf R, Focus RS, etc pero no he tenido el placer de probarlos y siempre saldra en tu ayuda el ESP, ABS, etc, etc, etc
A
Anónimo
El Golf GTI actual,tecnologicamente y mecanicamente es el mejor GTI de la historia...por no hablar de su calidad y seguridad,de "burgues" tiene muy poco...se nota que algunos escriben por escribir y leen por leer. El HF era por planteamiento,completamente diferente al actual Delta,el actual solo es un coche donde prima la calidad,motores diesel y comodidad...pero su diseño,gusta o no gusta,es peculiar y diferente. Yo conduci el primer GTI (Golf) cuando era un Rabitt en muchos paises...y si,sus cualidades eran increibles para la epoca,no era habitual ver un simple compacto con tanta energia y tan poco peso...mitico y un creador de tendencias...el actual GTI no crea tendencias,pero es el mejor GTI del momento,el mas equilibrado.
N
Nando
Estoy de acuerdo en que lo menos acertado de este coche es el nombre ya que Delta es un sinonimo de deportividad y espiritu racing que fue el dominador absoluto en su epoca aparcando y aplastando hasta entonces a coches como el Audi Quatro o el Peugeot 205. El espiritu de este Delta no tiene nada que ver y es un error de muchas marcas utilizar hasta aburrir el mismo nombre. Yo en este mismo saco tb pondria al Golf, por ejemplo, ya que el espiruto GTi de la primera y segunda versión nada tiene que ver con el burgues Golf actual. Pero supongo que el esfuerzo en marqueting que supone un nuevo nombre es una propaganda que no se puede perder.
M
Madrid-Leño
Gran coche sin duda , es un notable en todo como minimo, despues los gustos de cada uno pero nadie puede negar si lo prueba que es un coche muy completo en todos los aspectos.
A
Andoni
Entrar en comparaciones con el primer Delta que creo que no viene a cuento, son muchas las marcas que utilizan antiguas denominaciones en coches actuales que nada tienen que ver con sus predecesores. Dicho ésto el coche estéticamente no me gusta nada, tiene un perfil afurgonetado que no me va. Y el interior será de calidad, no lo dudo, pero creo que se parece demasiado al de un Bravo, le falta cierta personalidad. Me fastidia por Lancia, que es una marca que siempre he admirado, pero por el camino que van veo difícil que pueda resurgir como marca.
