Mitsubishi Outlander 220 DI-D 4WD: Más que una nueva imagen
PRUEBAS
Coches.net
Coches.net
52 opiniones
El SUV japonés estrena nueva generación con una batería de mejoras que desembocan en un automóvil más eficiente, más ágil y más habitable que el modelo que le precede. En el primer caso cabe destacar que el propulsor diésel que mueve al todocamino de Mitsubishi es un 2.2 de 150 CV, es decir, que cuenta con 27 CV menos que el anterior Outlander. Este motivo, unido al profundo trabajo realizado por la marca de los tres diamantes en cuestión de ahorro de combustible, da lugar a unas cifras de consumo realmente buenas sin que se perciba el descenso de potencia.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el vehículo ahora es algo más firme de suspensiones y que, manteniendo unas dimensiones casi idénticas, gana amplitud en la zona trasera. Dada la proliferación de contendientes de los últimos tiempos en el segmento SUV de tamaño medio, la cantidad de rivales del Outlander es elevada. Entre ellos se encuentran el Hyundai Santa Fe, el Kia Sorento, el Mazda CX-5, el Renault Koleos o el Honda CR-V.
Cambio de look
Al haberse renovado casi por completo, el Outlander estrena un aspecto muy distinto a su predecesor. En general, se caracteriza por unas líneas más limpias y suaves, con formas más redondeadas, minimizando la presencia de aristas. Ello, sin embargo, no le hace perder un ápice de carácter ni de apariencia robusta, cualidades que conserva con el nuevo diseño.
En términos aerodinámicos, la mejora ha sido sustancial, ya que ahora registra un coeficiente Cx de 0,33, lo que supone una reducción del 8%. Donde apenas hay variaciones es en materia de dimensiones, ya que mantiene unas cotas muy similares al modelo anterior.
Desde el fabricante japonés se ha trabajado en optimizar el peso al máximo. De esta forma, se ha logrado una reducción de más de cien kilogramos en comparación con el anterior Outlander.
Aún más habitable
El puesto de mando del nuevo Outlander se distingue por su amplitud y la comodidad del asiento. Destaca también el nivel de ergonomía, que ha dado un paso adelante con esta nueva generación, a lo que se suma la posibilidad de ajustar el volante en profundidad. El habitáculo dispone de una buena calidad de acabados, con mejores revestimientos en el salpicadero que en el modelo anterior.
Pese a contar con un tamaño prácticamente calcado al del anterior Outlander, el interior de la nueva generación se distingue por ser más espacioso, sobre todo a partir de la segunda fila. Ésta es un poco más ancha, aunque sigue siendo más adecuada para dos pasajeros. Como solución versátil, debe señalarse que es posible desplazar estos asientos de forma longitudinal. Ello sirve para ampliar el espacio de maletero si se viaja en configuración de cinco plazas o bien para hacer más sencillo el acceso a la tercera fila.
El interior de la nueva generación se distingue por ser más espacioso
Precisamente esta fila de asientos es la que sale más beneficiada en el nuevo Outlander. Además de resultar algo más amplios que antes, sus dos asientos también son más anchos. No obstante, estas plazas están más bien pensadas para niños o adultos de estatura baja debido a la posición elevada en que quedan las piernas.
La capacidad de maletero también se ha visto incrementada, de modo que ahora cuenta con un buen volumen de carga de 519 litros. Si es necesaria más capacidad, con la segunda y tercera filas abatidas se alcanzan 930 litros. De cara a alojar objetos largos, con esta misma posición de los asientos se consigue una superficie de maletero totalmente plana y una longitud de 1,69 metros.
Equilibrado y eficiente
El Outlander se comercializa con un solo propulsor, el 2.2 diésel de cuatro cilindros, con inyección directa common rail y una potencia de 150 CV. Su entrega de par motor a bajas vueltas es buena y posee fuerza suficiente para mover con soltura al vehículo. Se muestra además muy suave en cuanto a funcionamiento y es más silencioso que antes. Este aspecto aún mejora gracias a un mayor aislamiento acústico general, lo que incide positivamente en la sensación de confort.
En la unidad probada, el motor se acopla a una caja de cambios manual de seis velocidades, caracterizada por un escalonado de marchas muy equilibrado. Esta versión incluye de serie el sistema automático de arranque y parada, llamado AS&G por Mitsubishi. Se trata de una novedad en este modelo, ya que el anterior Outlander no permitía esta posibilidad. Este elemento ayuda al SUV japonés a registrar una notable media de consumo homologado de 5,4 litros cada 100 kilómetros. Tras nuestra prueba, la media fue algo superior, exactamente de 6,2 litros, valor bastante ambicioso para lo que se estila en el segmento.
En lo que se refiere a prestaciones, esta versión del Outlander acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, una cifra más que aceptable teniendo en cuenta la cilindrada y el caballaje del motor. Por otra parte, puede alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.
Mejoras dinámicas evidentes
La disminución del peso del nuevo Outlander tiene una relación directa con su ganancia en agilidad, por lo que en este ámbito da un paso al frente. Su arquitectura se basa en suspensión de tipo McPherson en el tren delantero y Multi-Link, en el trasero. Se distingue por una mayor firmeza, aspecto que contribuye a reducir las oscilaciones de la carrocería. Por este motivo, se muestra más estable que su antecesor al tiempo que genera un alto nivel de comodidad. El sistema de frenado ha sido renovado para lograr una efectividad superior, objetivo que cumple a la perfección. En lo que respecta a la dirección asistida eléctrica, ésta ofrece un tacto agradable y bastante preciso, transmitiendo además suficiente información al conductor sobre el firme por el que se circula.
Aunque se puede escoger con tracción delantera, nuestra unidad contó con el nuevo sistema de tracción a las cuatro ruedas Multi-Select. Éste permite variar entre tres modos distintos. En el modo Eco, el vehículo rueda generalmente con dos ruedas motrices para optimizar consumos, si bien pasa a puntualmente a 4x4 si detecta pérdida de tracción. Por otro lado, el modo Auto es adecuado para tipos de pavimento variables, ofreciendo un resultado muy efectivo en casi todas las circunstancias. Para los firmes de más baja adherencia contamos con el tercer y último modo, denominado Lock.
En términos de seguridad, el Outlander dispone de airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor. También cuenta con el control de tracción y estabilidad activo (ASTC) y la ayuda de arranque en pendiente (HSA), entre otros sistemas.
Conclusión
La nueva generación del SUV de mayor tamaño de la familia Mitsubishi está plagada de virtudes. En primer lugar, destaca por una dinámica más efectiva, basada en una mayor estabilidad y ligereza así como una motricidad optimizada gracias al renovado sistema de tracción integral. La mecánica diésel, por su parte, ofrece un gran compromiso entre rendimiento y consumo. Asimismo, con unas dimensiones casi iguales a las del modelo anterior, el modelo japonés logra un mejor nivel de habitabilidad, principalmente en lo que se refiere a la tercera fila de asientos.
Pros y contras
Pros
  • Conducta dinámica
  • Consumo
  • Habitabilidad
Contras
  • Espacio de plaza central en segunda fila
  • No dispone de rueda de repuesto
Galería de fotos de Mitsubishi Outlander 220 DI-D 4WD: Más que una nueva imagen
Opiniones de Mitsubishi Outlander 220 DI-D 4WD: Más que una nueva imagen
Edu
Hola yo tengo el 140 cv y tiene un ruido en el interior cuando apuras la marcha que no es normal y en carretera suena mucho
Cristo
Hasta el año 2010 montaba el tdi de 140 cv de wolsvagen y el 2.2 de 156 cv. Es un Hdi de PSA.
Rol
| 1 respuesta
lo de los ruidos del salpicadero es debido a las pestañas que se encajan en el marco, tienen holgura casi todas,yo he desmontado la de la salida del aire del conductor y tiene fácil solución, es verdad que en la casa te dicen que es normal, Por lo demás y en los escasos 2 meses que lo tengo va fenomenal, el motor es silencioso para ser diesel, de potencia anda sobrado, mucha suavidad, da seguridad en la conducción y algo entiendo de SUV. Como coche japonés te dá unas prestaciones y calidades a mitad de precio como lo hacen los ingleses o los alemanes sin desmerecer, y lo digo con conocimiento de causa ya que este es el 11 coche que tengo
jesus
#52 Te deso toda la suerte del mundo con tu coche el mio es un sonajero y cuando le hagas unos cuantos kilometros te daras cuenta de los defectos que tiene el coche en la caja de cambio, cuando bajas los cristales delanteros 5 cm y empicen a vibrar, el ruido en salpicadero, ruido al circular a partir de 100 km y si tienes un vehiculo con las marchas manuales intenta pasar de 1 a 2 con rapidez y me cuentas. La marca sabe los defectos que tiene el vehiculo, veremos cuanto tiempo tarda en subsanarlos, no es solo mi vehiculo.
Jesus
Hola, yo tengo el nuevo Outlander Motion 2.2 DI-D 4WD 150 cv del 2013 matriculado en Noviembre 2013 y tengo que comentar es un sonajero, me explico, el coche tiene 15000 km , no se ha hecho campo con el coche y tiene las siguientes taras de fabrica : Caja de cambios no entra bien al cambiar de 1 a 2 velocidad, si bajas las ventanillas delanteras 5 cm empiezan a vibrar los cristales, el salpicadero suena y en la parte del cuadro oiréis ruido cuando paséis por alguna carretera que no esté bien asfaltada , y cuando paséis de 100 km circulando, si sacáis la velocidad de coche oiréis lo bien aislado que esta el coche de ruidos, y no solamente es mi coche, he hablado con mas personas y tiene los mismo problemas. Solución del Servicio de Mitsubishi todo está bien, aunque cuando hablas te digan que eso no debería de ser asi. Acabare con una reclamación en Consumo. Saludos
Carlos
Esteticamente muy discreto, creo que con los detalles blancos y plateados, solo destacara con colores blancos/grises, eso si por dentro impresionante, y para los que sigan en el asunto de los motores, la colaboracion de motores de mitsu con psa acabo hace 2 años compartieron el de 156 de psa y el 177de mitsu .
david
Yo tengo uno desde agosto y el motor es origen mitsu con cadena en vez de correa y de momento va muy bien lo malo son algunos plásticos que uffff una excursión a la nieve y ya no les recuperas de color
rda
pues yo lo tengo hace seis meses y el coche no es feo, solo es fea la parte trasera, si lo ves de delante o de perfil es muy espectacular, la parte trasera, pues una cagada per bueno. Y el mio si que trae rueda de repuesto, no se pq dicen que no. Funciona muy bien y estoy satisfecho con la compra de momento.
Karkku
Muy Buen coche. La esteica al principio cuando la ví tampoco me gusto. Ahora que he visto algunos y un amigo mio lo ha caomprado me empieza a gustar. Lo que si és cierto que como todos los Mitsu és bueno y fiiable.Por cierto el motor és Mitsubishi. Ya no llevan motores ni VW ni PSA . Han hecho sus propios motores como comenta Josep . Saludos
carlos
el que no le tiene siente envidia
30
Pues si lo dices tan convencido te creere,pero siempre he creido que era PSA pero que Mitsu lo mismo que Land Rover en el Freelander como el que tengo yo, lo retocaba o lo adecuaba a sus vehiculos pero la base es PSA.El 1.8 DiD gasoil que monta el ASX si que es Mitsu. Si es como tu dices la verdad es que si es un motor superfiable.Saludos
