Publireportaje Peugeot
Él es joven, ingenioso, seductor e innovador...de proporciones perfectas, abierto a los cambios de imagen y muy fácil de manejar... ¿Quieres conocerlo?
Peugeot 1007: El coche del mañana...¡ya existe!
¿Deseabas que llegase quien te facilite la vida? No queremos que esperes más...lo hemos creado para ti....porque con el 1007, Peugeot revoluciona el automóvil dando paso a la era de la vida sin complicaciones. ¿Necesitas abrir tu puerta en una plaza de aparcamiento muy estrecha? ¿Deseas elegir tu propio estilo de conducción? ¿Quieres un coche que cambie de imagen en un abrir y cerrar de ojos? Con sus puertas Sesame, su caja de cambios 2 Tronic y su interior Cameleo, el ingenioso y simpático 1007 reúne todas la cualidades del coche del mañana. ¡Salvo que ya existe!
¡Magia! Se abre con mover un dedo ¡Ábrete, Sesame! Así de fácil. Basta pulsar el botón del mando a distancia multifunción y las puertas eléctricas del 1007 se deslizan hacia atrás. Inmediatamente dispondrás de una apertura de 92 cm de ancho para sentarte fácilmente en la parte delantera. Tus acompañantes accederán a la parte trasera sin dificultad. Incluso aunque te encuentres estacionada junto a una pared de un aparcamiento o de otro coche, las puertas Sesame te permiten salir de tu vehículo, algo que no podrías hacer con un automóvil de puertas batientes. Con el 1007, ¡superarás los condicionantes diarios! ¿Imaginabas encontrar algo así?
¡Tanto dentro como fuera! Gracias a la importancia de las superficies acristaladas de las puertas y a la posición retrasada del pilar central, el 1007 es sinónimo de gran luminosidad. Como fuente de placer para todos sus pasajeros, esta magnífica visibilidad a ambos lados también representa, para quien conduce, un "extra" en materia de seguridad. En un cruce, basta dar un vistazo para percibirlo todo. Disfrutarás de la conducción en cada uno de tus trayectos.
Seguridad permanente para todos El Peugeot 1007: nuevo 5 estrellas EuroNCAP. Las puertas Sesame no sólo son fáciles de abrir. Son también seguras, gracias a numerosos dispositivos específicos: bloqueo de apertura y cierre de puertas eléctricos a velocidad superior a 5 km/h, activación del sistema antipinzamiento nada más topar con un obstáculo en su recorrido, neutralización de la apertura eléctrica en caso de choque o cuando la tapa del depósito de carburante se encuentra abierta. Además, con ellas, los vehículos de dos ruedas no tienen nada que temer: ¡se acabaron las puertas que se abren ante ellos sin previo aviso! Además, el Peugeot 1007 ha recibido la máxima calificación - 5 estrellas- en las pruebas de choque EuroNCAP, convirtiéndose así en el coche más pequeño del mercado con esta puntuación.
Es tan sencillo... Además, para accionar las puertas Sesame, cuentas con varias posibilidades. El mando a distancia multifunción dispone de 4 botones que te van a permitir: desbloquear / abrir / cerrar la puerta del conductor, la puerta del pasajero y bloquear y desbloquear las cerraduras del vehículo. Además, dispone de 2 interruptores en el lado del conductor (uno para cada puerta); 1 interruptor en el lado del pasajero y empuñaduras de apertura exteriores e interiores. Con su caja de cambios manual 2 Tronic, el 1007 te deja elegir cómo conducir. Olvídate del pedal del embrague, ¡ha desaparecido! ¿Circulación fluida, cielo despejado, conducción dinámica? El modo secuencial te aporta todo el placer del cambio de marchas manual. Y si volvemos a la ciudad, ¿de nuevo un embotellamiento matinal? En modo automatizado, la caja 2 Tronic se ocupa de cambiar las velocidades por ti, con el objetivo de conseguir una conducción sin estrés. Y es que, gracias a sus "dos cajas de cambios en una", el 1007 te hace la vida dos veces más sencilla.
100% Innovador '2 Tronic'
El 1007 es innovación en la conducción, para que elijas la forma que más se adapta a tu conducción...Tú decides. Si prefieres el modo automatizado... Al pulsar la tecla AUTO, puedes autorizar a la caja 2 Tronic a que cambie de velocidad en tu lugar. Algo que hace de maravilla, pues selecciona permanentemente la velocidad que mejor se adapta a tu estilo de conducción, al perfil de la carretera y a la carga del vehículo. Todo ello con una ligera disminución del consumo mixto de aproximadamente 0,2 L / 100 km.
¿O tal vez el Arranque y Parada? En cada arranque se activa el modo automatizado: retira el pie del pedal de freno, acelera... y ¡en marcha! Antes de desconectar el motor, puedes pasar a punto muerto o dejar metida una velocidad. La elección es tuya.
Modo secuencial y Palanca de cambios En modo secuencial, también puedes cambiar de velocidad utilizando la palanca específica del 1007. Basta un impulso hacia delante para subir de velocidad, y uno hacia atrás para bajar: un modelo de eficacia y ergonomía, que te va a permitir experimentar aún más sensaciones.
¿O prefieres el modo secuencial y Levas en el volante? En modo secuencial, puedes cambiar de velocidad mediante suaves impulsos de las levas situadas en el volante con sencillez y rapidez, ¡sin que las manos se aparten del volante!
¡100% Lúdico! Cameleo: MI coche
¡Cambia de vida! El principio es bien sencillo. Los kits Cameleo te permiten personalizar el interior de tu vehículo cambiando tú misma de universo en 15 minutos. Puedes elegir entre 12 kits, de estilos muy diferentes, todos a juego con el ambiente azul del 1007. Colores vivos, motivos decorativos o materias innovadoras...según tus deseos, puedes atreverte con los contrastes u optar por la sobriedad.¡Te toca decidir!
Una atmósfera para cada kit Kit "Borneo" para evadirse, "Nabucco" como homenaje a la célebre ópera, "Pixel" en alusión a la fotografía, "Nateo" o "Trimix Silver" para abrir espacio a lo imaginario, "Oleboron" o "Biduletruc" dentro de un universo más lúdico...pasando por el Ethiko, Oranis, Speed´up, Carrément y Trimix Red, cada uno de los kits de la colección Cameleo creará una atmósfera original y específica en el habitáculo. Verdaderas razones para estilizar tu 1007.
Una nueva imagen visto y no visto Es suficiente un cuarto de hora para renovar las 18 piezas del kit Cameleo: 2 alfombrillas de salpicadero, 4 embellecedores de aireadores, 2 medallones de paneles de puertas, 2 tapas de zonas de ordenación traseras y 8 medallones de asiento (4 respaldos y 4 bases de asiento). Un juego de niños, ¡y sin herramientas!. ¿Te apetece disfrutarlo?
Todo un seductor Tres versiones, tres personalidades
Urban Tonificante y alegre, esta versión del espacio 1007 juega la carta del confort a todos los niveles. Pantalla multifunción, luneta trasera sobretintada, retrovisores eléctricos y térmicos, elevalunas eléctricos, ordenador de viaje, el 1007 multiplica los equipamientos que te facilitan la conducción. Sin olvidar que te garantiza la mayor seguridad, en especial con sus 7 airbags y el ESP.
Dolce Además de la versión "Urban", la versión "Dolce" viene equipada con volante guarnecido de cuero, faros antiniebla, y 6 altavoces, parabrisas atérmico, elevalunas eléctricos secuenciales, red de maletero y un espejo de vigilancia para no perder de vista a los niños. Bazas de sobra que lo convierten en un modelo elegante a la italiana.
Sporty Fashion, la versión "Sporty" se distingue por la presencia de decoraciones de aluminio (superficie de contacto de los pedales, entorno interior), de cromo (borde de la rejilla de entrada de aire de nido de abeja, tubo de escape), y por la máscara negra de sus faros. Dinámico con su asiento específico, sus llantas de 16 pulgadas y sus molduras de protección laterales del color de la caja. Una presencia reafirmada, resueltamente de moda.
Te hará sentir a gusto en todas partes
Ágil en ciudad, resistente en carretera. Vivo en circulación urbana, de excelente comportamiento en carretera y autopista, el 1007 ofrece un disfrute de conducción digno de una berlina. Una cualidad que le confieren cada una de sus tres motorizaciones ¿Urban, Dolce o Sporty?
Motorizaciones:
Urban 1.4 l gasolina CCM* 1360 cm3 55 kw (75 caballos) 120 Nm a 3400 r.p.m. 1.4 l gasolina 2 Tronic 1360 cm3 55 kw (75 caballos) 120 Nm a 3400 r.p.m. 1.4 l HDi CCM* 1398 cm3 50 kw (70 caballos) 160 Nm a 2000 r.p.m.
Dolce 1.4 l gasolina CCM* 1360 cm3 55 kw (75 caballos) 120 Nm a 3400 r.p.m. 1.4 l gasolina 2 Tronic 1360 cm3 55 kw (75 caballos) 120 Nm a 3400 r.p.m. 1.6 l gasolina 2 Tronic 1587 cm3 80 kw (110 caballos) 147 Nm a 4000 r.p.m. 1.4 l HDi CCM* 1398 cm3 50 kw (70 caballos) 160 Nm a 2000 r.p.m.
Sporty 1.4 l gasolina 2 Tronic 1360 cm3 55 kw (75 caballos) 120 Nm a 3400 r.p.m. 1.6 l gasolina 2 Tronic 1587 cm3 80 kw (110 caballos) 147 Nm a 4000 r.p.m. 1.4 l HDi CCM* 1398 cm3 50 kw (70 caballos) 160 Nm a 2000 r.p.m.
* CCM= Caja de cambios manual Gama 1007: consumo mixto (l/100 km) : entre 4,4 y 6,6 - emisiones CO2 (g/km) : entre 115 y 156
