Seat León e-Hybrid: La versión más potente y eficiente
PRUEBAS
Rebeca Álvarez
Rebeca Álvarez
14 opiniones
El Seat León e-Hybrid es un compacto híbrido enchufable, disponible con carrocería cinco puertas y familiar, que se presenta con novedades en el apartado mecánico, con un nuevo motor 1.5 litros que, en combinación con el motor eléctrico, ofrecen 204 CV, una batería más grande para una autonomía eléctrica de hasta 133 km (131 km en el León Sportstourer), etiqueta CERO, y también actualizaciones en el apartado de tecnología y conectividad. Mi compañero Juan Carlos Grande ha probado a fondo el nuevo Seat León e-Hybrid Sportstourer; y en este vídeo nos explica las principales características, cualidades e inconvenientes de la versión con carrocería familiar del actualizado compacto híbrido enchufable:
Con anterioridad a la grabación de este vídeo, tuve la oportunidad de viajar hasta León, ciudad que le da nombre y donde tuvo lugar, hace 25 años, la primera presentación de este compacto, para tener un primer contacto con el nuevo Seat León híbrido enchufable, en carrocería 5 puertas.
¿Qué hay de nuevo en el Seat León e-Hybrid?
El diseño del Seat León e-Hybrid va asociado a la versión FR, por lo que de serie en este híbrido enchufable encontramos detalles exclusivos como las llantas de aleación o como novedad, los faros Matrix LED, que mejoran notablemente la visibilidad al permitir circular con las luces largas encendidas sin deslumbrar a otros conductores, gracias al ajuste dinámico de los segmentos de luz.
En el interior, destaca el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, con una interfaz mejorada que permite, entre otros, una mejor visualización del navegador en las versiones que lo incluyen, así como de las nuevas funcionalidades de seguridad, tales como el asistente de cambio autónomo de carril.
El sistema de infoentretenimiento dispone de una pantalla más grande también, de hasta 12,9 pulgadas, y cuenta con controles táctiles retroiluminados para gestionar el climatizador y el volumen de audio. Incluye además Seat Connect, que utiliza una nueva aplicación y que, en la versión e-Hybrid, permite el control de la carga de la batería y del climatizador en remoto.
Otra de sus novedades es un cargador inalámbrico más potente, con 15 W y refrigerado. La capacidad del maletero se mantiene en 470 litros.
Al volante del Seat León e-Hybrid
El nuevo Seat León e-Hybrid es el más potente de la gama. Combina un motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV (110 kW) -en lugar del anterior de 1.4 litros- con un motor eléctrico de 85 kW (115 CV), que en combinación alcanzan una potencia total de 204 CV (150 kW) y un par máximo de 350 Nm. Viene asociado a un cambio DSG de seis velocidades.
Además, la capacidad de la batería, que ha aumentado a 19,7 kWh netos, garantiza una autonomía en modo completamente eléctrico de entre 125 y 133 kilómetros, según el ciclo WLTP y en función de elementos como las llantas y otros equipamientos. Este incremento se debe a la optimización en la gestión energética y a la mejora de la química de las celdas de la batería. La autonomía total supera los 850 kilómetros, combinando los dos motores.
Su consumo homologado combinado es de 0,4 litros a los 100 km y de 15,5 - 16,3 kWh en modo eléctrico, y aunque nuestra prueba fue muy corta como para poder sacar conclusiones reales en conducción real, tras recorrer cerca de 80 kilómetros, mayoritariamente en carretera y con el modo híbrido en funcionamiento, las cifras obtenidas durante el trayecto fueron de 1,4 litros/100 km y 15,5 kWh/100 km.
El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 220 km/h. Incluso en modo eléctrico, es capaz de llegar hasta los 140 km/h, por lo que la sensación de agilidad está presente de cualquier forma.
Hay además diferentes modos de conducción, que se seleccionan desde la pantalla del sistema de infoentretenimiento, para ajustar el comportamiento del coche. Durante nuestra ruta pudimos probar todos ellos. En el modo eléctrico (EV), que está activado por defecto cuando arrancamos el coche, ofrece una conducción silenciosa, lo que resulta ideal para circular por la ciudad, como pudimos comprobar hasta que salimos de la ciudad de León, pero con buena respuesta del acelerador, algo que pusimos a prueba durante los primeros kilómetros de nuestro recorrido en carretera.
Con el modo Auto-Hybrid activado, los motores de combustión y eléctrico trabajan conjuntamente, con un comportamiento muy discreto del motor de gasolina cuando entra en acción. Eso sí, el Seat León e-Hybrid prioriza en todo momento el uso del eléctrico a baja velocidad, dando protagonismo al de combustión cuando le exigimos más, como puede ser en tramos más rápidos, activando el modo boost, que otorga una potencia pico adicional de hasta 40 kW durante 15 segundos.
Además, cuenta con el modo Performance, que libera toda la potencia del sistema para poder hacer una conducción más dinámica. La calidad de rodadura del Seat León e-Hybrid sigue siendo destacable; además, si lo comparamos con el de combustión, su distribución de peso ha sido ligeramente desplazada hacia el eje trasero (en proporción 55%/45%), gracias a la ubicación de la batería, lo que mejora la estabilidad en curva y mantiene vivo ese toque deportivo tan característico de este compacto.
Respecto al proceso de carga, ahora admite cargas en corriente continua de 50 kW, por lo que para pasar del 10 al 80% se necesitan tan solo 26 minutos, pero también admite cargas en corriente alterna de 11 kW, para lo que se necesitan aproximadamente dos horas y media.
En términos de seguridad, el modelo incorpora avanzados sistemas como el reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de cambio de carril autónomo y el control de crucero adaptativo y predictivo. Además, incluye siete airbags de serie y la posibilidad de añadir airbag de rodilla para el conductor y airbags laterales traseros.
Más novedades para la gama Seat León
La gama SEAT León 2024 también recibe un nuevo motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.5 TSI, con 115 CV (85 kW) y 220 Nm, que sucumbe al ‘rightsizing’ y que es más eficiente que el anterior tricilíndrico. Además, también está disponible una nueva pantalla de 10,4” para las versiones de acceso, aunque la de 12’9” es opcional.
Por otro lado, y para celebrar que se cumplen 25 años desde el lanzamiento del Seat León, el resto de la gama Seat León también estará disponible con dos versiones, ‘Special Edition’ y ’25 Aniversario’, que puede ir junto a los acabados Style y FR, y que aumentan el nivel de equipamiento.
Precios del Seat León e-Hybrid 2024
Seat ha rebajado recientemente los precios del nuevo Seat León e-Hybrid. Arrancan en 33.640 euros para la versión de cinco puertas y en 34.410 euros para el Seat León e-Hybrid Sportstourer, quedando la gama configurada de la siguiente forma según el nivel de equipamiento:
  • Seat León e-Hybrid FR XM 33.640 €
  • Seat León e-Hybrid FR XL 34.270 €
  • Seat León e-Hybrid FR XXL 34.490 €
  • Seat León Sportstourer e-Hybrid FR XM 34.410 €
  • Seat León Sportstourer e-Hybrid FR XL 35.040 €
  • Seat León Sportstourer e-Hybrid FR XXL 35.260 €
Pros y contras
Pros
  • Gran opción con etiqueta Cero
  • Suspensión trasera multibrazo
  • Buen rendimiento
  • Estupenda autonomía eléctrica
Contras
  • Maletero más pequeño
  • Peso elevado
  • Diseño veterano
  • Precio algo caro
Galería de fotos de Seat León e-Hybrid: La versión más potente y eficiente
Opiniones de Seat León e-Hybrid: La versión más potente y eficiente
David
| 1 respuesta
El coche es muy atractivo y seguro que va de maravilla, como todos los SEAT León. Creo que SEAT da pasos en la dirección correcta, pero lo que no comprendo es por qué no sacan una versión híbrida auto-recargable convencional, que podría ser más barata, más ligera, más práctica para quien no tiene un enchufe en el garaje y con bastante más espacio de maletero , característica fundamental en un familiar. A la vista está el éxito del Toyota Corolla Touring Sports.
etj
Coincido en que están haciendo pasos en la dirección correcta y a la vista está con los buenos resultados de ventas que ha obtenido el León este Marzo en España y también lo bien que se vende en Alemania (donde Seat/Cupra León y Cupra Formentor están en el Top 10 de ventas). La versión híbrido que mencionas no tardará en salir. En verano con la renovación del T-Roc saldrá una versión híbrida autorecargable muy al estilo Toyota que además eliminará las versiones diésel. Este motor pasará en poco tiempo al Golf y seguro que también se hará extensivo al León, Formentera, Audi A3, etc.
Salvador
tengo uno del 2004 1.9 110cv y salio por 17.000€ ahora 34.000€ el doble no es na eso. Y encima el que tengo gasta menos y se rope menos seguro
wave3d
No vale la pena pagar tanto , després llevar dos sistemes con el doble averias. Con el Diesel se realitza mas de 1200 km Sin tantas tonteries y bastante mas económica de compra
juan manuel segarra
Me parece caro.
jesus
Ya se pueden encontrar coches KM0 por unos 33000 o incluso menos con muy pocos km, sigue siendo cara, no obstante, yo lo estoy mirando con el moves iii y 15% IRPF lo dejan en un precio competitivo, con sus 130 km en eléctrico a efectos de moves se subvenciona como eléctrico. Buscando un poco y cuando seles llenen los stock o quieran vender coches que bajen la media de emisiones, siempre y cuando tengas cargador en casa y te acojan al moves, es una buena opción.
Alejandro
| 1 respuesta
Hola Juan Carlos, un placer siempre ver una de tus pruebas. Una pena que el coche tenga un precio tan elevado, porque el Seat León (con tilde) siempre ha sido un buen automóvil. Como los fabricantes europeos sigan así, los chinos se los comerán con patatas. Un saludo.
Juan Carlos Grande (coches.net
Un saludo, Alejandro.
fernando
No me he molestado ni en leer el artículo. Desde 41.000 €. ¿estamos locos o qué?
Curro
Precio de desvarío total...otro que se quedará como anecdótico, y es una pena, porque ofrece una fórmula bastante interesante.
José Antonio
Un coche interesante a un precio -oficial- a todas luces excesivo. Es de esperar que en cuanto se normalice el stock y a partir de enero (nuevos límites de emisiones) las ofertas lo pongan a precio interesante
Alberto
| 1 respuesta
El anterior motor el 1.4, lo llegue a ver en exposición en 2020 por 29.000€. Y era el tope gama. Menudos precios, es una pena porque el Leon para mi fue el coche del pueblo Español. Con ese precio difícil acceder aunque se venden…sino no habría estos precios.
fernando
Los cabezas pensantes de Bruselas, piensan que a todos nos ha tocado la lotería como a ellos. Y luego se empezarán a quejar los fabricantes europeos de las ventas de los coches chinos.
Ofertas SEAT León nuevos
Más ofertas León nuevos
Ofertas SEAT León Renting
Más ofertas León Renting
Noticias relacionadas
