Hyundai: nuevo motor híbrido y caja de cambios automática
NOVEDADES
Juan Carlos Grande
Juan Carlos Grande
37 opiniones
Hyundai también apuesta por la hibridación
La multinacional surcoreana ha presentado hoy su nuevo motor 1.6 GDI, perteneciente a la familia Kappa de motores de gasolina. Este propulsor, pensado para formar parte de los próximos automóviles híbridos convencionales y enchufables que vendrán a complementar los modelos diésel y gasolina del grupo Hyundai.
Este propulsor recurre al eficiente aunque no tan eficaz ciclo Atkinson utilizado por otros fabricantes de híbridos como Toyota. La solución empleada por Hyundai consiste aplicar este ciclo termodinámico (caracterizado por retrasar el cierre de las válvulas de admisión) sobre cilindros de carrera larga, contando asimismo con un sistema de recirculación de gases de escape. Además, este nuevo motor GDI trabaja con dos niveles de temperatura: uno más elevado en el bloque de cilindros para reducir la fricción (105º C en su punto ideal de funcionamiento); y otro más bajo para la culata (idealmente de 88º C). El sistema de inyección, por su parte, suministra el combustible a una presión máxima de 200 bares.
El nuevo motor Kappa 1.6 GDI, capaz de entregar una potencia de 105 CV con un par máximo de 147 Nm, hará su estreno a primeros del año que viene extendiéndose a diferentes modelos de la gama Hyundai -y previsiblemente también a la marca Kia-.
La firma coreana ha aprovechado la ocasión para anunciar la próxima incorporación de una nueva caja de cambios automática para automóviles diésel y gasolina de cilindradas medias-altas y con tracción delantera. Esta transmisión de tipo convertidor de par con ocho velocidades viene a reemplazar al actual modelo de seis relaciones, y coexistirá con la caja de doble embrague y siete velocidades que ya equipan los Hyundai i30, i40 y Tucson.
Al contar con dos relaciones más que el modelo sustituido, esta caja automática concede un doble beneficio: por un lado, el motor girará a regímenes más bajos, reduciendo en consecuencia los niveles de ruido, vibraciones y consumo (sobre todo en este último caso al circular a velocidad constante); y por otro, el menor escalonamiento entre marchas permitirá mejorar la capacidad de aceleración del vehículo. Además, diferentes mejoras destinadas a reducir la fricción interna e incrementar su eficiencia dan lugar a que esta nueva caja limite el gasto de carburante hasta en un 7,3% en comparación con el modelo actual; circunstancia que también saca partido de los 3,5 kg rebajados en la báscula.
Galería de fotos de Hyundai: nuevo motor híbrido y caja de cambios automática
Opiniones de Hyundai: nuevo motor híbrido y caja de cambios automática
Anónimo
| 2 respuestas
Y decir que la fiabilidad es mayor y el mantenimiento menor en un diesel es no tener ni zorra idea de mecánica.
Anónimo
#50. Ni que decir tiene que no hay que tener ni zorra idea de mecánica para sentenciar de esa manera que los diesel no sean mas fiables, si no lo fueran ningún gremio los compraría, preferirán siempre la gasolina aunque les costase mas el combustible, eso para empezar por simple lógica
Anónimo
#51 Lee, no dije que uno fuese más fiable que el otro, es tan estúpido afirmar que lo es uno como que lo es el otro. Lo de los gremios a que te refieres se reduce única y exclusivamente a consumo y precio del combustible.
Anónimo
A los que tanto defendéis el diesel... Si algún día lleváis el coche a que le limpien la EGR, por favor, echad un vistazo al chapapote que sale de ahí, os entrarán ganas de aguantar la respiración cada vez que andéis cerca de una carretera. El diesel es un puto cáncer.
Anónimo
después de 8 años con esta marca y encantado fiable al 100%
C
Coreanoadicto
| 3 respuestas
A todos los que muestran coreanofobia,yo les voy a hacer una pregunta.De que país y de que marca fue el primer vehiculo comercializado en el mundo,movido por pila de hidrogeno? Tragad saliva,y pensadlo tranquilamente.
Anónimo
#43. Ok, ahora di donde estaba Corea cuando salió el primer coche a circular en el mundo.
LJ
Luis JImenez
#45 Donde estaba la primera cosechadora cuando se segaba a mano? Ahh que es mejor la hoz y la guadaña que se inventaron hace siglos ,el pasado para ti ,lo que había hace cien años para ti , yo prefiero lo de ahora y ahora Hyundai es de lo mejor que hay en automoción.
Anónimo
#46. A parte de eso que has dicho de la pila de hidrogeno, (que no es invento de Hyundai ni de lejos), que otros adelantos hemos de agradecerles?
Anónimo
Sr. 23.... Tus calculos feacientes dicen que si cambio cada 30.000km el aceite, el coche no pasara de 8 años???.... Señores, llamen al Record Guiness que mi 320d lleva cerca de 300.000km en 10 años.... Revisiones cada 30.000km y en concesionario.... De momento solo una averia y hace 1 año del mismo, un faro derecho de xenon que murió pero bueno, nada que no se arregle!! Madre mia cuanto ingeniero de aceites y mantenimiento!! Triste!!
Anónimo
Mi cuñado se compró una bombilla, y se le fundió oye
J
Japo
| 2 respuestas
Más fiabilidad un diésel?, creo que te equivocas, menor gasto?, seguro que nunca has probado un híbrido. Creo que antes de hablar, uno se debe informar de primera mano, no hablar por sentimientos estupidos
Anónimo
#39. 7 de cada 10 coches que se venden son diesel y así los últimos 20 años, no puede el personal estar engañado todos estos años de manera consecuitiva, si fuese como tu dices, lo sería el primer o segundo año, pero 20?. Se ve que no tienes N.P.I. y mucha mala baba, es lo que tiene la ignorancia rabiosa.
Anónimo
#42
aj
antonio jose romera tunez
que tonteria se ha montado con los diesel.es mejor que el gasolina todos los dias que el sol sale,minimo 300.000 km sin problemas,mas par motor,mucho menos consumo y mas fiabilidad. y los cambios de aceite como mucho 15000 km o un año y del mejor posible.
J
Japo
Si no se pone un diésel en un híbrido, excepto los pringaos de Peugeot, es porque aparte de la polución, el mantenimiento es mayor, tiene más pieza, lo cual afecta a la fiabilidad. Seguir pensando en diésel es volverse contra uno mismo
el cambio automatico el futuro y si hay caballos hay aliciente aunque traga, pero la facilidad y comodidad de conduccion es mejor, que haya gente, miles por no decir millones, de individuos que pierdan el carnet de conducir para siempre, pero ya.
Ofertas HYUNDAI nuevos
Más ofertas nuevos
Ofertas HYUNDAI Renting
Más ofertas Renting
Noticias relacionadas
