Cómo realizar el mantenimiento del coche según su tecnología
REPORTAJES
Sara Soria
Sara Soria
8 opiniones
El mantenimiento del coche es fundamental para la seguridad de los ocupantes y también para el medioambiente, porque consumirá y emitirá menos contaminantes. Talleres, fabricantes, la Dirección General de Tráfico… insisten en la importancia de pasar las correspondientes revisiones, más teniendo en cuenta que la edad media del parque automovilístico supera los 14 años.
La consulta experta en posventa de automoción Gipa alerta que, “el conductor que no realiza un correcto mantenimiento va a sufrir un 38% más de averías que el que sí lo realiza. Lo que en un principio puede parecer un ahorro, alargando los mantenimientos, se traduciría en una mayor tasa de avería y, por ende, de gasto en el coche”.
Nos hemos puesto en contacto con la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) para que nos explique cómo se debe realizar el mantenimiento de un coche según su tecnología de propulsión. ¿Conduces un coche de gasolina, diésel, de gas, híbrido, híbrido enchufable o eléctrico? José Rodríguez Robaina, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA y presidente de ATARE (CETRAA Las Palmas) nos da las claves para realizar un correcto mantenimiento.
Coches gasolina
Los coches propulsados por motores de gasolina abundan en el parque de vehículos. Siempre se han asociado a mayor consumo y emisiones pero los motores de gasolina de última generación han mejorado mucho su eficiencia, sobre todo con la técnica del downsizing, es decir, reducir la cilindrada del motor para conseguir consumos y emisiones más reducidas pero manteniendo un alto rendimiento. En este enlace te explico qué soluciones utilizan los fabricantes para reducir las emisiones.
Los intervalos de mantenimiento de cualquier vehículo vienen estipulados por el propio fabricante. Para saber cada cuánto tiempo tenemos que realizar la revisión de los diferentes elementos, es el propio vehículo el que avisa al conductor iluminando algún testigo en el cuadro de instrumentos. “Pero no siempre hay que seguir fielmente estos avisos porque la frecuencia del mantenimiento también depende del uso y de cómo se conduce, explica José Rodríguez Robaina. Puede darse el caso de que la mayoría de los recorridos al año sean por autopistas o, al contrario, que solo circules por zona urbana y, por tanto, hayas puesto el coche en marcha diez mil veces, algo que influye mucho, por ejemplo, en la calidad del aceite.
ACEITE: Aunque hay fabricantes que recomiendan hacer el cambio de aceite cada 30.000 kilómetros -en los coches más modernos-, los expertos en posventa recomiendan hacerlo una vez al año en un uso normal del coche, “hay conductores que llegan al taller con el aceite muy deteriorado e incluso sin aceite”, dice José Rodríguez. Es aconsejable revisar el nivel de aceite cada mes o dos meses, lo mismo en los coches que ya vienen sin varilla, en ese caso, hay que comprobar el nivel de aceite a través de un display en el cuadro de instrumentos y no esperar a que salte el aviso. Es importante saber que cuanta mayor sea la calidad del aceite, más se ahorra en combustible y más se ayuda al medioambiente. “El aceite es esencial en la vida del motor”, insisten desde Cetraa.
FILTROS Y CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS: Al menos una vez al año sobre todo en vehículos de más de 10 años.
BUJÍAS: Se deben cambiar cada 60.000 u 80.000 kilómetros, según la recomendación de cada fabricante. Un mal funcionamiento de las bujías, repercute en el medioambiente.
CORREA DE LA DISTRIBUCIÓN: con el paso de los años y la llegada de coches más avanzados, los fabricantes han ido alargando los cambios de la correa de la distribución. Antes, cuando aparecieron los primeros coches con esta correa, se aconsejaba hacerlo cada cinco años o entre 80.000 y 100.000 kilómetros, según el modelo. Ahora se suele realizar cada ocho o diez años o 200.000 kilómetros. En el deterioro de esta correa influye nuestra forma de conducir y la zona por la que conduzcamos. Como experto, José Rodríguez aconseja realizar en el taller una buena revisión para ir valorando el estado de esta correa, ya que en caso de rotura, su reparación es costosa.
LÍQUIDO DE FRENOS: el líquido de los frenos se recomienda cambiarlo cada dos años porque de lo contrario se pierde la ebullición del líquido y eso reduce la efectividad de la frenada.
PASTILLA DE FRENOS: si la mayoría de kilómetros se recorren por autopista o autovías, la vida de las pastillas se alarga, y si el uso es más urbano, se acorta porque se frena más, lo mismo ocurre en carreteras de montaña, donde el uso del freno es más intenso. Se debe revisar estas pastillas cada 5.000 kilómetros y hay que tener en cuenta que la vida útil de una pastilla de frenos está en unos 40.000 kilómetros, pero dependerá de ese uso. El profesional debe revisar también el estado de los discos de freno cada vez que revise las pastillas.
AMORTIGUADORES: su desgaste depende de si se suele llevar el coche muy cargado y del estado del asfalto por el que se circule. No hay que olvidar que con un amortiguador en buen estado, se reduce la distancia de frenado y afecta a la estabilidad. Se aconseja una revisión preventiva cada 20.000 km y cambiarlos cada cuatro o cinco años o entre 65.000 y 90.000 kilómetros (dependiendo del uso).
EMBRAGUE: su desgaste depende mucho del conductor. “Hay conductores que queman el embrague al salir del garaje y otros que llevan el pie en el pedal del embrague todo el rato”, explica José Rodríguez. Con un buen uso del embrague puede durar más de 100.000 o 150.000 kilómetros.
BATERÍA: “Ahora las baterías ya no necesitan mantenimiento, vienen selladas por ley para proteger al medioambiente”, nos explican desde Cetraa. Tienen una vida útil de entre cuatro a cinco años.
NEUMÁTICOS: junto a los amortiguadores y los frenos, los neumáticos son elementos claves para la seguridad. De forma periódica, es decir, una vez al mes y cada vez que vamos a realizar un viaje, es necesario revisar tanto la presión del neumático (debe ser la recomendada por el fabricante) y el estado general del mismo: la profundidad del dibujo (mínimo legal 1,6 mm), si tiene grietas, piedras o cristales incrustados, desgaste desigual… “La cubierta puede estar pasada aunque aparentemente tenga el dibujo bien y los ocupantes se pueden llevar un susto si en un momento dado se produce un reventón”, explica José Rodríguez.
Coches diésel
En general, el mantenimiento de un coche diésel es más caro que uno de gasolina porque las reparaciones son más costosas, sobre todo por el sistema de inyectores que lleva y porque el catalizador se puede estropear antes, según el modo de conducir. Aunque, según explica José Rodríguez, también los gasolinas actuales llevan inyectores, por lo que no hay tanta diferencia entre el mantenimiento de los últimos modelos lanzados al mercado con estos motores de combustión. Si comparamos diésel y gasolina de coches antiguos, sí hay más diferencia”, matiza.
Para alargar la vida de los motores diésel y que sufran menos desgaste siempre se recomienda que no se conduzca a bajas revoluciones porque llevan unas válvulas GR de reciclaje de escape que funcionan cuando elevamos las revoluciones, de lo contrario las válvulas no entran en funcionamiento y se estropean.
Desde Cetraa insisten en la importancia de la lubricación. “Siempre hay que utilizar el lubricante con la especificación concreta que dice el fabricante, porque la calidad del aceite que se use es muy importante para que, en caso de llevar turbo, éste no sufra roturas”. Cada motor lleva unas especificaciones sobre la calidad del aceite que debe usar.
En cuanto al catalizador, el fabricante recomienda cambiarlo entre los 100.000 y 120.000 kilómetros, “el problema es que si los valores de emisiones son correctos al pasar la ITV, el usuario no lo cambia aunque supere ese kilometraje”, explica José Rodríguez.
Para el resto de elementos, hay que seguir las mismas indicaciones que para los motores de gasolina.
Coches de gas GLP o GNC
Los vehículos que se mueven con gas de automoción aumentan la duración del motor debido al menor desgaste de los cilindros y segmentos del motor. El gas es más limpio, deja menos depósitos carbonosos en la combustión y permite que el aceite del motor se mantenga limpio durante más tiempo. En contra, la falta de lubricación con respecto a la gasolina puede producir un desgaste prematuro de las válvulas. En caso de avería los componentes que forman el sistema de gas son sencillos y por tanto su coste es más reducido. En el caso de vehículos transformados a gas GLP, el único mantenimiento se realiza cada 40.000 kilómetros.
El mantenimiento de estos coches bifuel es similar a cualquier coche de gasolina con la ventaja de que el desgaste que sufren algunos elementos, como las bujías, es menor y sufren menos roturas. También es más barato que la gasolina, ya sea gas licuado de petróleo o gas natural comprimido. Estos coches de gas son una buena alternativa ecológica, porque emiten menos contaminantes, el gas es más económico y no requieren de tanto mantenimiento. Actualmente los coches GLP y GNC tienen la etiqueta eco de la DGT. En este enlace te contamos nuestra experiencia al volante de un coche de gas GNC.
Coches híbridos
El mantenimiento de un coche híbrido es el mismo que para los coches de gasolina. La diferencia la encontramos en que en los híbridos la duración de los frenos es mayor por la frenada regenerativa y, en general, hay un menor desgaste de las piezas del motor de gasolina porque mientras está funcionando el pequeño motor eléctrico no se usa el de combustión. “Este motor eléctrico no tiene mantenimiento, si se estropea habría que cambiarlo”, explica José Rodríguez.
Coches eléctricos
“El mantenimiento de un coche eléctrico se reduce en un 70% con respecto a uno de combustión interna, gasolina o diésel”, afirma José Rodríguez, presidente de Atare. La mayoría de fabricantes anuncian que su mantenimiento se abarata entre el 35% y 50%, según marca y modelo. Estos coches no tienen motor de combustión y el uso del freno es mucho menor debido a que cuentan con frenada regenerativa por lo que su vida útil aumenta. En cuanto a las baterías de ion-litio, no llevan mantenimiento, aunque sí conviene revisarla en cada visita al taller, al igual que el motor o motores eléctricos o el cableado. La batería es la pieza más costosa del coche eléctrico. Los fabricantes suelen ofrecer una garantía que oscila entre 8 y 10 años.
“El problema del mantenimiento del coche eléctrico lo tenemos los operarios a la hora de manipular el coche y realizar las revisiones. Por ley, se deben realizar en un espacio exclusivo, con guantes y calzado especial para protegerse del alto voltaje de las baterías”, explica. Por lo que nos cuenta, las revisiones de coches eléctricos en los talleres independientes, de momento, es muy residual porque los compradores tienen los coches en garantía y acuden al taller oficial.
El mantenimiento del coche eléctrico, por tanto, es muy sencillo porque cuentan con un número menor de piezas. No llevan aceite, ni filtro de aceite, filtro de combustible, bujías, embrague, tubo de escape ni correa de distribución. Sí tendrás que revisar los neumáticos, amortiguadores, suspensión, dirección, frenos (pastillas, líquido, discos), filtro del habitáculo, líquido del limpiarabrisas o las escobillas.
Coches híbridos enchufables
El mantenimiento de un coche PHEV es similar al de un híbrido, porque en ambos casos combinan un motor de combustión (suele ser de gasolina aunque hay coches enchufables diésel) y un motor eléctrico. La diferencia la encontramos en que en un híbrido enchufable el desgaste es aún menor porque el motor eléctrico funciona durante más tiempo. “El ahorro es mayor cuando los recorridos diarios son cortos. En autopista el ahorro es menor pero también ayuda la frenada regenerativa a un menor desgaste de los frenos”, nos dice José Rodríguez desde Las Palmas.
En este enlace te explicamos los gastos de mantenimiento de un coche y en éste otro tienes un amplio reportaje sobre la importancia de pasar las revisiones.
Galería de fotos de Cómo realizar el mantenimiento del coche según su tecnología
Opiniones de Cómo realizar el mantenimiento del coche según su tecnología
J
JOSEFINA
Es verdad asi es cada vez hacen peores los autos nos engañan la prueba es que en la publicidad ya ni se atreven a decir las ventajas que puedan poner Los anteriores del 2006 eran mejores los posteriores peores llenos de chips , chivatos , rotulas y motores de arranque flojos luce citas para no pasar las ITV aunque funcione bien ,suspensiones pésimas, sistemas eléctricos electrónicos inútiles unas chapas como papel ,si tienes un accidente te matas hasta yendo a 40 por hora , todo un sistema inmoral concebido para usar y tirar máximo de 7 a 10 años, peor con correa , y las cadenas parecen de bici te cuesta cambiarla un riñón cada 15.000 km. Mientras que el 220 cdi mercedes a partir del 2000 era para 1 millón km. y pasa las ITV ,cambié los neumáticos 4 veces 2 veces la batería y 3 veces las pastillas de freno, en 9 años este Mercedes 220 cdi durante más de 23 años tiene 970.000 km y se le cambió el aceite cada 50.000 km, el filtro cada 100.000 km. la doble cadena nunca , las rotulas ni la suspensión ,únicas averías las eléctricas, creo que fue el diesel mejor hecho y más barato de mantenimiento del mundo, quizás por eso van tan buscados por los que saben ,los Mercedes 220 cdi la lástima es que por esas etiquetas medioambientales pongan pegas siendo el mismo el del 2001 que el del 2006 y siempre paso sin problema de gases, pero tenga que devaluarse tanto un auto tan bueno, ese motor vale el oro, durabilidad fortaleza se ven hasta por 4000 € de 2ª mano, depreciados por políticas no mecánicas ni ambientales. DEMOSTRADO, y los nuevos además son carísimos ,llenos de defectos de fábrica
T
T.Aurelio
creo que los autos posteriores del 2009 ya no son lo mismo llenos de chips , chivatos , rotulas de plastico motores de arranque que no duran ni 200.000kms. suspensiones pesimas, sistemas electricos electronicos que no sirven para nada en realidad una serie de mandangas y unas chapas que son como papel de fumar , que si tienes un accidente es como si fueras desnudo te matas hasta yendo a 40 por hora , todo un sistema inmoral concebido para usar y tirar maximo en 10 años
T
T.Aurelio
he tenido un Mercedes 220cdi durante mas de 23 años tiene 970.000kms y cambiaba unicamente el aceite cada 50.000kms,la doble cadena nunca se ha cambiado, las rotulas y la suspension jamas se cambiaron y las unicas averias son todas electricas, el motor mercedes este creo que fue el diesel mejor hecho y mas barato de mantenimiento del mundo, quizas por eso van tan buscados estos mercedes 220cdi la lastima y muy censurable es que por esas etiquetas medio ambientales que siempre paso sin problema de gases tenga que devaluarse tanto un auto tan bueno y que unicamente ese motor ya valdría actualmente por su duravilidad fortaleza y deureza mas de 7000€. y en cambio se ven hasta por 4000€ y menos en el mercado de 2ª mano
A
Alberto
La diferencia es el mantenimiento de uno de combustión a uno eléctrico. Pero está por ver si el eléctrico aguanta paso de los años tanto como uno de combustible. Tesla afirma que hacen 400.000km sin problema. La mayoría no llegamos a eso. El tiempo dictará. Pero si es cierto que aguanta la diferencia a día de hoy ya no es grande a la hora de embarcar en su compra. Por tanto el problema es el enchufe que si vives en un piso tienes que estar cargando en la calle siempre con supercarga y eso jode la batería tb. Por tanto sino tienes plaza de garaje olvídate aunque sea más económico y pagues el KW a 0.50 te cargas la batería.
m
manuel
| 4 respuestas
un mantenimiento al pie de la letra, por obligacion no por decision, seria el fin de muchos vehiculos y sus propietarios. es decir todo el mundo no podria asumir el gasto de mantenimiento de su vehiculo.
Anónimo
Anónimo
j
jjstirado
Con todos los respetos, una vez comprado un coche, lo más importante es el mantenimiento. Eso no quiere decir que nos tengamos que dejar las pestañas en el taller. Aquí hay que diferenciar dos clases de automovilistas: los que les gustan los coches y los que no. Estos últimos solo se preocupan de echar gasolina cuando se enciende la luz y poco más. En mi opinión, si nos jugamos la vida cada vez que subimos a uno coche, me parece lógico que nos preocupemos por su mantenimiento, es nuestra seguridad, física y económica. Comprobar periódicamente niveles, llevar un planing de tareas, e incluso hacerlas nosotros mismos como puede ser cambiar filtros de aire, habitáculo, etc. De esta forma ahorraremos dinero y, a la hora de venderlo, hay diferencia si tienes el historial y facturas de todo lo que le has ido haciendo a lo largo de los años. Es cierto que en la actualidad, incluso cambiar una bombilla requiere desguazar medio coche, ¿Solución? informarse antes de comprar. Yo, de entrada, descarto esos modelos. Para resumir, es como si tienes un hijo y luego ni te preocupas de llevarlo al colegio. Acabarás pagándolo.
A
Alberto
En el eléctrico si puedes al pie de la letra. Ahora sino tienes plaza de parking diaria ahí está el problema porque le estás metiendo súper cargas todo el tiempo. Y el eléctrico no lleva aceite ni filtros por tanto ya te ahorras un buen pico entre eso y el reportaje q suele rondar los 10€ carga completa en tu casa.
