Subaru Trezia 1.4 D S: Ciudadano espacioso
PRUEBAS
Coches.net
Coches.net
22 opiniones
Entre las principales facultades del monovolumen compacto de Subaru de 3,99 m de longitud se encuentra, sin duda, su espacioso habitáculo dado su tamaño. El concienzudo diseño de la cabina tiene bastante que ver en este aspecto, sobre todo en lo que respecta a su altura y a la modularidad de su maletero. Además, el poblado equipamiento de confort y seguridad engalana a una de las alternativas más completas de su segmento.
Mientras tanto, el propulsor 1.4D de 90 CV de origen Toyota que mueve el vehículo nipón ofrece un óptimo compromiso entre comportamiento y eficiencia, ya que registra un consumo medio de 4,3 litros cada 100 kilómetros. Y todo ello sin pasar por alto otras bazas del Trezia como una remarcable maniobrabilidad y un confort de marcha que amplía sus posibilidades mucho más allá de sus innatas aspiraciones urbanas. Algunos de los modelos que rivalizan con el Trezia son el Nissan Note, el Honda Jazz, el Kia Venga o el Hyundai ix20, entre otros.
Diseño
Siguiendo la línea del segmento de los monovolúmenes compactos, el Trezia se caracteriza por unas proporciones muy razonables entre las que destaca su altura, que es de 1,70 metros. También cabe recalcar que los diseñadores de Subaru han reducido ambos voladizos a la mínima expresión, lo que acentúa aún más su apariencia compacta. El morro del vehículo está dominado por una ancha franja cromada situada sobre la parrilla, flanqueada por unas ópticas de formas muy suavizadas.
Debajo, un paragolpes de línea contundente contribuye a generar un frontal de apariencia robusta. La línea de cintura se va elevando progresivamente hasta llegar a las ópticas traseras aportando dinamismo a la silueta del vehículo. La unidad que hemos conducido pertenece al acabado Limited, por lo que equipa llantas de 16 pulgadas y de cinco radios de serie. El modelo cuenta con un techo solar panorámico de considerables dimensiones para su segmento.
Por su parte, la zaga tiene una orientación bastante vertical con tal de sacar el máximo partido al espacio interior de la cabina. Inspirándose en el frontal, el portón trasero alberga una franja cromada bajo la superficie acristalada. Asimismo, su ancho paragolpes se une a unos pasos de rueda sobredimensionados para incrementar la presencia del monovolumen japonés.
Habitabilidad
Al ponerse a los mandos del Trezia se percibe una gran accesibilidad y una destacable ergonomía, aspecto este último que se ejemplifica en la posición algo elevada de la palanca de cambios, a la que es muy sencillo habituarse. La columna central y la superficie que rodea a la comentada palanca cuentan con un marco decorativo en símil aluminio que las hacen más atractivas. Por otra parte, tanto para las botoneras como para el salpicadero se han utilizado plásticos de buena calidad y tacto agradable.
Los asientos posteriores permiten alojar a dos adultos de forma muy confortable, con una notable altura al techo, mientras que el espacio pertinente al tercer pasajero es un poco justo. Dicha banqueta puede dividirse en disposición 60/40 y puede abatirse de forma muy sencilla, de forma que se logra una superficie plana de cara a cuando se precisa un extra de capacidad de carga. La importancia de la modularidad interior en el monovolumen asiático también se percibe en detalles como la posibilidad de abatir los asientos traseros desde el maletero con unas prácticas palancas. En esta posición se alcanzan nada menos que 1.388 litros de capacidad, mientras que el volumen con las plazas traseras en posición normal es de 336 litros (o hasta 430 litros aprovechando el espacio situado bajo el piso).
Asimismo, dentro de las soluciones pensadas para mejorar la vida a bordo, no debe olvidarse la notable presencia de huecos para ubicar pequeños objetos distribuidos por el habitáculo. Mientras tanto, el modelo de Subaru integra entre su equipamiento algunos dispositivos más propios de segmentos superiores como el sistema multimedia con pantalla táctil a color de 6,1 pulgadas, al que también cabe añadir una entrada USB para reproductores de MP3 y una cámara trasera de aparcamiento.
Mecánica
Nos hemos puesto al volante del Trezia con el motor turbodiésel 1.4 D-4D de 90 CV de potencia originario de Toyota. Su entrega de par motor es de 205 Nm entre las 1.800 y las 2.800 rpm, no obstante, es a partir de 2.000 vueltas cuando esta mecánica proporciona lo mejor de sí misma. Por otro lado, también debe valorarse la suavidad de funcionamiento obtenida, acompañada por un nivel de sonoridad bastante bajo.
Para conseguir las mejores cifras de consumo posibles, el vehículo cuenta con un indicador de cambio de velocidad que recomienda cuándo subir o bajar marcha con tal de alcanzar la máxima eficiencia. Tal y como aseguran desde Subaru, este sistema permite ahorra hasta un 3% de combustible. De esta forma, la cifra de consumo medio homologado es de 4,3 litros cada 100 km, valor muy ambicioso comparado con buena parte de sus rivales del segmento de los monovolúmenes compactos. Por lo que respecta a las emisiones de CO2, éstas se sitúan en 113 g/km.
Engranada al propulsor 1.4 turbodiésel se encuentra la caja de cambios manual de seis velocidades, de la que cabe remarcar su largo desarrollo en sexta marcha. Gracias a ello, es posible llevar el motor muy bajo de vueltas a velocidades altas, lo que incide positivamente en el consumo. Por otro lado, su velocidad máxima es de 175 km/h.
Comportamiento
El monovolumen de Subaru cuenta con un tarado de suspensión algo blando, pensado para una conducción cómoda, aunque es algo más firme que algunos de sus rivales. Ello favorece obtener como resultado un adecuado grado de estabilidad en los apoyos, con pocas oscilaciones de la carrocería. Por otra parte, su comedida longitud y un peso de poco más de 1.100 kg contribuyen a reforzar la agilidad del vehículo a la hora de conducir por sucesiones de curvas.
Eso sí, no hay que pasar por alto que la ciudad es por donde se siente como pez en el agua, sobre todo gracias a una remarcable maniobrabilidad. Además de por sus dimensiones y ligereza, dicha maniobrabilidad se consigue gracias a una dirección de comportamiento muy directo, además de suave. En general, se trata de un vehículo de conducción agradable, pues proporciona un adecuado confort de marcha incluso a la hora de realizar viajes largos.
Y es que durante los trayectos por autopista se distingue por ser un automóvil aplomado que copia las irregularidades del asfalto adecuadamente. En este sentido, la suspensión establece un óptimo compromiso entre firmeza y comodidad.
Seguridad
Entre el equipamiento referente a seguridad, el modelo dispone de airbags delanteros (con interruptor de desconexión para el del pasajero), airbags laterales delanteros, airbags de cortina (delantero y trasero) y airbag de rodilla (para conductor). Cuenta también con ABS con distribución electrónica de frenado y sistema de asistencia de frenada. Asimismo, incluye de serie ayudas electrónicas como el sistema de control dinámico del vehículo y el control de estabilidad. También ofrece anclajes Isofix para asientos infantiles.
Valoración final
Una de las mayores virtudes del monovolumen compacto japonés es su destacable amplitud interior, gracias a un excelente aprovechamiento del espacio y a una considerable altura al techo. Además de ello, su propulsor turbodiésel 1.4 mueve al Subaru con soltura a la vez que registra una media de consumo bastante ambiciosa. No hay que pasar por alto la agilidad del vehículo para desenvolverse por ciudad ni tampoco su destacable confort de marcha cuando llega el momento hacer alguna escapada de largo kilometraje.
Pros y contras
Pros
  • Versatilidad interior
  • Nivel de consumo
  • Calidad de acabados
Contras
  • Anchura de la plaza central
  • Equipamiento opcional limitado
Galería de fotos de Subaru Trezia 1.4 D S: Ciudadano espacioso
Opiniones de Subaru Trezia 1.4 D S: Ciudadano espacioso
m
mariano
con esos motores para europa no va a ningun lado ese coche, a quien se le ocurre comprar un 1.4d y pagando 20000??, este coche tendria que venir con 1.6i y fuera. Primer mundo se hacen llamar en Europa, la gente con bmw X5 diesel, series M diesel, porsche Cayenne diesels, que verguenza...
pM
para MAMBRUDO
el de los RAZONAMIENTOS LÓGICOS, qué mas da, si según tú hay que comprarse el segundo modelo después de que renueven por completo un coche. Si es coreano, pues mejor, porque como estos copian todo lo que se mueve, pues ya llevas esa ventaja, seguro que han eliminado los fallos del modelo al que han copiado...
m
manbrudo
para # 19 EL ESTADISTICO.de donde sacas que en alemania en un mes se han vendido 250.000 coches.el mes que batio record fue el pasado agosto con 62.098 unidades de las cuales 6.932 fueron de hyundai-kia.,un 11 por ciento koreano,lo cual para un pais del nivel tecnologico,como es alemania,no deben ser muy malos los koreanos.para tu informacion,los koreanos vendiern mas que fiat y renault juntas,que se quedaron alrededor de 5000 unidades.
d
diser
para 19, eso de que los japoneses no saben diseñar coches, mirate mazda, si entiendes de estética y diseño mira el nuevo mazda 6 o el mazda 3, puras bellezas rodando por las carreteras, otra cosa son los diseños coreanos (esos normalmente suelen ser copias de otros modelos)
Anónimo
Para los amantes de las estadísticas mientras en Alemania en un mes y tomando las primeras posiciones, se venden 250.000 coches casi propios, para que aparezca el primer coreano con 5000 unidades, en España, la cosa va así Peugeot 2.835 VW 2.714 Ford 2.711 Renault 2.700 Opel 2.371 BMW 2.324 Citron 2.150 Toyota 1.979 SEAT 1.969 Nissan 1.879 Audi 1.871 Es decir, por esa misma razón, ya que toyota, ni diseña, ni fabrica ni ensambla en España, los alemanes son alemanes y nosotros españolitos. Pues claro que hay coches en Alemania de otros países, pero la mayoría de coches que se ven en Alemania son alemanes o casi. El coche este, más feo que pegar a un padre con un calcetín sucio, como la mayoría de lo diseñado en japón o corea (si es que hacen algo más que copiar, sea en coches, motos o móviles).
m
manbrudo
en realidad es un toyota travestido.las prestaciones no son para tirar cohetes,y los precios prohibitivos.el hecho de que subaru fuese absorbido por toyota,teoricamente deberia beneficiar a subaru,por la gran red de distribucion de toyota a nivel mundial,pero me temo que no va a ser asi.la calidad de toyota esta en declive,y espero que no salpique a los magnificos motores boxes o a sus divinas tansmisiones 4 x 4.el tiempo lo dira,esos precios no son de recibo.
Ap
Alex para #16
Estoy con E.H. Debes de ir muy poco por Alemania, porque al menos en Berlín hay de todo. Tu mismo lo dices en las ventas. De eso a que no uno hay un trecho, pero vamos lo mismo que ocurre en Francia con las marcas francesas o en Italia con las italianas.
Anónimo
Para 10. Pues sí, poco voy, claro. Estuve en el año 2009 en Colonia, Dusseldorf y en el 2010 en Berlín, de turismo, 5 días cada vez. Y eso me pareció. Pero a un simple click mi impresión se hace realidad Poner en el buscador ventas junio alemania VW 60.257 Mercedes 27.940 Audi 25.984 BMW 23.914 Opel 22.205 Ford 18.976 Skoda 16.117 Hyundai 10.048 Renault 9.572 Toyota 8.022 Fiat 7.523 Peugeot 7.149 Nissan 6.209 Citron 6.128 SEAT 6.077 Kia 4.932 Dacia 4.441 Mazda 4.329 MINI 3.680 Pero vamos, que yo voy poco, pero tú no has ido nunca.
C
Carlos
A mi me parece un gran coche, al igual que sus rivales, pero está claro que se están subiendo a la parra con estos precios. Por muy poco más tienes un B-Max con 7 plazas y para toda la familia. Ademas, recordemos que hace 7 años teníamos un Scenic/Zafira por 15.000 euros, y ahora por ese precio no tenemos ni la versión base del Trezia.
sa
se a4
eso si el interior aunque no me guste para mi le pega un repaso al honda, eso si tb es bastante mas caro....
