Cambio automático: ¿mejor que manual?
ACTUALIDAD
Juan Carlos Grande
Juan Carlos Grande
70 opiniones
Cuando pregunto a mis amigos, conocidos y familiares si su próximo coche llevará cambio manual o automático, sigue sorprendiéndome la escasa aceptación de este último. Y lo que me parece más curioso es que las razones esgrimidas suelen ser simples prejuicios que, por tanto, no se basan en la experiencia. Sin ir más lejos, mi padre y mi ex argumentan que “el cambio automático es más complicado de manejar”... justo antes de terminar con un “¿verdad?” pronunciado entre dientes.
Muchos conductores españoles piensan -o mejor dicho: imaginan- que elegir un coche con cambio manual sólo sirve para complicar las cosas. ¿Será así en la práctica?
En este artículo intentaremos despejar dudas y explicaros cuáles son las ventajas -e inconvenientes, que también los hay- del cambio automático; pero antes, demos un repaso a las principales variantes de transmisión automática que podemos encontrar en los coches actuales (dejando a un lado los eléctricos, que no precisan de una caja de cambios al uso). Pero estad tranquilos: el recorrido será breve y lo haremos desde la perspectiva de un conductor, no la de un ingeniero. En parte porque no soy ingeniero; y sobre todo, por no aburriros. Así que, ¡al lío!
¿Qué tipos de cambio automático hay?
Con excepción del sistema de variador continuo -al que haremos referencia más abajo y que no cuenta con relaciones de cambio como tales- las cajas de cambio automáticas se encargan, obviamente, de subir y bajar marchas de manera secuencial sin necesidad de actuación por parte del conductor. Por tanto, el selector del cambio cuenta con solo tres posiciones básicas: D (letra inicial de Drive), que sirve para conducir en el sentido de la circulación, N (Neutral) que es el “punto muerto” en el que se desconecta la transmisión, y R (Rear) que es la “marcha atrás”. Nótese que los coches con cambio automático no llevan pedal de embrague, de cuyo accionamiento se ocupa la propia caja de cambios.
Enumeremos ahora las distintas clases de transmisión automática:
  • DOBLE EMBRAGUE
El cambio de doble embrague se ha convertido en la transmisión automática más extendida.
Como su nombre sugiere, este sistema no cuenta con un único embrague (como es el caso de los coches con cambio manual) sino con dos. Es más, este sistema emplea dos ejes secundarios, uno para las marchas impares y otro para las marchas pares. Básicamente, mientras uno de ellos engrana la marcha adecuada a la velocidad del vehículo, el otro eje ya tiene engranada la marcha siguiente; así, llegado el momento, se desacopla del motor el primer embrague y se acopla el embrague complementario; maniobra que se produce sin apenas pérdida de velocidad. Este procedimiento se alterna hasta llegar a la relación más larga y se invierte a la hora de reducir marchas.
Aunque podemos encontrar transmisiones de doble embrague en coches de altas prestaciones, su concepto se adapta mejor a los motores de pequeña o media cilindrada, y con un par máximo bajo o moderado. Así, este sistema es usado de manera extensiva por los grupos Renault, Volkswagen, Ford y Hyundai a través de sus distintas marcas.
  • CONVERTIDOR DE PAR
El cambio por convertidor de par también es usado por buena parte de los fabricantes.
Esta tecnología, de corte más tradicional, cuenta con un único selector de marchas conectado a distintos engranajes planetarios y a un embrague hidráulico centrífugo, que funciona a mayor o menor presión dependiendo de nuestra exigencia a través del pedal del acelerador. En efecto: un lío. Lo que importa es que los sistemas de transmisión mediante convertidor de par tienen un funcionamiento suave en términos generales -aunque a veces son algo imprecisos en las maniobras de aparcamiento- y, además, soportan bien el elevado nivel de par de los motores de media y alta cilindrada.
En la actualidad, marcas como Peugeot, Citroën, Opel y Ford emplean con asiduidad este tipo de transmisión; pero también es habitual encontrarlo en los modelos más lujosos y potentes de Alfa Romeo, Audi, BMW, DS, Mercedes-Benz y Volvo, entre otras.
  • VARIADOR CONTINUO
Las marcas japonesas siguen apostando por el sistema de variador continuo, amado y odiado a partes iguales.
Los cambios de tipo CVT (sigla de 'Continuous Variable Transmission') no presentan relaciones de marcha fijas: recurren a dos poleas cónicas, conectadas por correa o por cadena; y en función de a qué altura se conecten dichas poleas, se producirá una relación específica que puede variar en incrementos teóricamente infinitos. Su objetivo es aprovechar el régimen óptimo de potencia del propulsor; y como éste suele encontrarse en un rango de giro medio-alto, el motor debe subir bastante de revoluciones hasta encontrar el desarrollo más adecuado a la velocidad. Como consecuencia, es fácil que lleguen al habitáculo más ruido y más vibraciones de lo deseable.
Este tipo de transmisión sigue siendo el elegido por la mayoría de fabricantes japoneses, de manera que lo encontraremos en casi todos los Honda, Nissan, Toyota, Lexus, Suzuki y Subaru.
  • CAMBIO MANUAL ROBOTIZADO
El cambio con embrague pilotado es la solución más barata... y también la peor.
Esta tecnología se ocupa de reemplazar, de la manera más sencilla posible, el accionamiento del conductor sobre una caja de cambios manual. Así, ésta se acompaña de un embrague pilotado hidráulico y un selector de cambio de acconamiento eléctrico conectado a una centralita que tiene en consideración el régimen de giro del motor y la velocidad del vehículo.
Los sistemas de cambio manual robotizado resultan especialmente asequibles pero no son ni suaves ni eficaces; lo que, sumado al abaratamiento de las alternativas anteriormente mencionadas, ha supuesto que su presencia en el mercado está en fase de retirada.
Ventajas y desventajas del cambio automático
Bajo nuestro punto de vista, las transmiones automáticas suman mucho más de lo que restan. Además, durante los últimos años han ganado mucho tanto en finura como en fiabilidad.
Así pues, ¿interesa o no elegir un coche con transmisión automática? Para ayudaros a decidir, anotamos a continuación sus principales pros y contras:
Ventajas
  • Comodidad de uso: solo hay que acelerar y frenar; podemos olvidarnos de usar pie izquierdo y de las operaciones de cambio -a menos que queramos usar con nuestras manos las levas del volante o el accionamiento secuencial de la palanca-
  • Suavidad: excepción hecha del cambio robotizado, todos estos sistemas de cambio son más refinados que cualquier conductor usando el pedal del embrague
  • El motor girará en el régimen más aprovechable sin intervención por nuestra parte
  • Los coches automáticos no se calan: ponen el punto muerto ellos solitos
Desventajas
  • Precio: para una misma motorización, las versiones con cambio automático suelen tener un sobrecoste entre 700 y 1.500 euros
  • Consumos: este factor se ha igualado en los últimos años entre las versiones con cambio manual y automático; pero es habitual que estas últimas sumen entre 0,5 y 1,5 litros al consumo medio de cabrurante
  • Averías: aquí sucede un poco lo mismo, ya que las transmisiones automáticas de hoy necesitan menos mantenimiento que las de antaño y son menos propensas al fallo mecánico
  • Placer de conducción (deportiva): … porque hay quienes todavía desean tener el máximo control del vehículo entre curva y curva; pero ojo, porque casi todos los coches deportivos de alto nivel ya solo están disponibles con cambio automático
Galería de fotos de Cambio automático: ¿mejor que manual?
Opiniones de Cambio automático: ¿mejor que manual?
J
Juanjo
Sólo unos apuntes: El mantenimiento de un cambio automático es caro, al contrario que uno manual, siendo la sustitución del aceite y filtro fundamental, por mucho que renieguen los fabricantes, a los que les es suficiente con que lleguen a superar la garantía. Difícilmente veremos averías en cambios manuales, sobre todo si no lo castigamos mucho, salvo el desgaste del embrague, avería bastante económica en comparación con la equivalente de un automático, en cambio es bastante habitual encontrarnos averías en cambios automáticos que son siempre carísimas, y muchas veces requieren o compensa la sustitución íntegra del sistema, lo que eleva la cifra estratosféricamente, según el caso incluso descartando su reparación y optando por cambiar de coche. Me encantan los cambios automáticos actuales, aunque también me gusta quitarme el gusanillo de vez en cuando con uno manual, el cambio secuencial está bien, pero el juego de pies también forma parte de una conducción divertida y/o deportiva…, pero es fundamental atender a estas consideraciones, comprar un coche usado con cambio automático, significa un elevado riesgo de comerte una importante avería de este sistema…
J
Jaime
Yo he tenido varios automáticos durante muchos kilómetros y en mi opinión son mucho cómodos y relajantes de conducir que los manuales, y más los modelos automáticos actuales que para cambiar de marcha lo puedes hacer con las levas detrás del volante. A lo largo de mi vida he tenido varios manuales varios automáticos incluidos dos eléctricos (uno híbrido enchufable) y a mi mujer no le gustaban los automáticos hasta que probó uno y ya no volvió al manual. Es cierto que consumen un poco más y que consumen más frenos pero ya no tienen peor reventa, como hace años, si no todo lo contrario, pues ya se van introduciendo fuertemente en el mercado, en todo caso para mi merecen totalmente la pena. Por cierto al Nissan Leaf eléctrico con 4 años y 67.000km (y con 8 de garantía ó 160.000km) se le averió la batería y lo tuve que mandar a la chatarra (literalmente) como nuevo, pues Nissan no se quiso hacer cargo de la garantía que me dio por escrito y me pedía que pagase 17.000 euros por cambiarla, que era más de lo que valía ya el coche, todo esto por escrito y claro ahora la oficina de Consumo ya le ha presentado un Expediente Sancionador a Nissan por incumplimiento de garantía... Cuidado con los eléctricos, sobre todo si son de Nissan, que cuando los compras no te dicen cuanto cuesta cambiarles la batería, y el mío se paró con la batería cargada al 80% y no volvió a andar
JA
JOSE ANTONIO
Hola, sobre la comodidad de un automático, no hay discusión posible, ahora bien, no veo que se cuente todo y hay que hacerlo para no confundir, dejando que cada uno saque sus conclusiones, según su caso. Al comprar el coche, se habla de mil a dos mil euros más caro, el gasto en combustible es mayor (sin discusión) el gasto de frenos (discos y pastillas) también es mayor, las averías de caja son mas caras y especializadas(no las reparan en cualquier taller) al vender el coche, vale menos dinero un automático que uno manual del mismo modelo. En fin, el análisis debe ser más amplio, aquí parece que el personal va algo sobrado.
manuel
manuel
Pues yo tengo un Toyota Camry con transmisión CVT y estoy encantado de la vida.... eso si , perfil padre de familia, 2 hijos , mujer.... etc etc... ...busco una conducción tranquila, económica (mi camry gasta 5,6 litros ) y potente (220cv) pero sin deportividades. No lo recomendaría para alguien joven que le guste un cambio manual. (ósea, como yo hasta este coche) . De modo que para gustos colores es mi opinión.
n
nacra
| 1 respuesta
lo que no acabo de entender es, porque los coches eléctricos no tienen cambio de marchas ... no sería una forma de mejorar su rendimiento ??? ...
manuel
manuel
te iba a contestar,,, como un ventilador ?... pero hasta los ventiladores tienen variación de velocidad. No lo sé la verdad.....
Jonatan
Jonatan
Después de haber andado y mucho en ambas configuraciones yo me quedo con el cambio manual, es más divertido y placentero y a los que nos gusta conducir y batallar con el pomo de marchas y el embrague entre curva y curva no lo cambiamos por un automático. Los automáticos son más cómodos para el día a día, son más rápidos y precisos si buscamos hacer tiempos en circuito, pero cuando hablamos de sensaciones no hay color. Yo lo quiero manual.
n
nacra
yo creo que a día de hoy, un cambio automático, con la opción de uso secuencial es lo mejor ... cambios muy rápidos y muy cómodo en ciudad ... no me gusta nada el CVT, que revoluciona mucho el motor y resta muchísima aceleración y por otra parte, mencionar la excelencia del PDK de Porsche que te adivina el pensamiento ... el cambio manual ya ha quedado arcaico y si no, veamos que tipo de cambio usan los coches de competición ... el problema es que, una avería barata de un cambio manual cuesta 1.000 € y la de un automático, cuesta el doble ...
k
karmelo
| 1 respuesta
Uso los dos tipos de cambio indistintamente desde hace años, lo unico que no me gusta del automático es no poder reducir marchas y así ayudar a retener en bajadas y puertos
n
nacra
con un coche automático moderno puedes reducir velocidades, por supuesto ... lo que no puedes es, arrancarlo al empujón en caso de fallo de batería ...
r
rubioares
Llevo 30 años conduciendo automáticos y mi experiencia es muy positiva. No me explico que existan conductores que sigan prefiriendo la transmisión de un "tronkomóvil".
AE
Antonio Eugenio
Por mi parte en casa desde los 90 disponemos de coches automáticos, siempre han sido mucho más cómodos que uno manual, el problema es que las empresas siempre ofrecen uno manual (sin opción a automático), por lo que al final mis kilómetros en coche manual son muy superiores a los realizados bajo cambio automático. Yo suelo realizar unos 50.000 kmts al año, ¿Mi opinión? El cambio automático es infinitamente mejor que el manual. Gracias a Dios mi coche de empresa ya es automático, para ello me tuve que hacer autónomo 😂😂 (DSG).
